查看: 7953|回复: 43
CPU没有供电,居然修CMOS跳线到南桥电路,板就好了
发表于 2012-5-8 13:31:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天修一张板,表面测问题明显,内存,南北桥电压正常,CPU有12V输入,输出和控制没有电压,CPU的MOS管没有短路,直接换CPU控制芯片,结果还是一样。这个时候我把主板的每个地方重新测一遍,发现CMOS跳线有电压,可是偏低,我把CMOS跳线到南桥电路修好了,电压正常有3.3V了。这个时候上CPU在试板,结果CPU电压出来了,板有显示了。素素,你很牛。
反对楼主: 5.0 同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 01:11
MSI
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 15:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 14:34
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-10 10:09
同意楼主: 5
我学习 学习!  发表于 2012-5-9 14:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 09:59
楼主可以告诉我这个板子的牌子型号吗?  发表于 2012-5-9 00:24
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-9 00:10
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
易点小弟 + 2 赞一个!
终极电脑维修 + 5
发表于 2012-5-8 14:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有这样是好事呀?这还是我第一次听说哦,值得学习呀
发表于 2012-5-8 14:13:23 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
呵呵 这种情况很多人都以为是CPU供电的问题 结果换了几个供电芯片故障依旧 学习了
发表于 2012-5-8 17:27:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这或许就是跟高手们常说的时序有关
发表于 2012-5-8 17:58:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
正常的主板运转的时候,南桥会发个信号给CPU,CPU收到信号才会开始工作。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-12 08:43
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-12 09:10
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
终极电脑维修 + 5
发表于 2012-5-8 19:44:52 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你指的台式机主板啊。。。。
发表于 2012-5-8 20:14:38 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
牛  学习了  谢谢分享撒
发表于 2012-5-8 20:15:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
素素,你很牛。
发表于 2012-5-8 21:22:46 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种问题很常见,CMOS跳线到南桥有问题的话,南桥里面的RTC电路不启动,当然开不了机
发表于 2012-5-8 21:25:20 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e104:}钻同楼主,素素你很牛B。
发表于 2012-5-8 22:06:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
厉害  第一次听说     谢谢与大家分享
发表于 2012-5-8 22:27:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2012-5-8 22:44:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
好像是个女维修师哦     维修届的女人才
发表于 2012-5-8 22:56:35 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
有的主板没有电池可以开机,而有的主板没有电池开不了机。欠压也是一样。
发表于 2012-5-8 23:14:37 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥发给CPU  VRON信号   就行了  可能是这个信号没有发出吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-9 08:47
发表于 2012-5-8 23:56:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
终极电脑维修 发表于 2012-5-8 22:44
好像是个女维修师哦     维修届的女人才
可以告诉大家,此人很假,不过。。。。。也很高兴 {:2_36:}
发表于 2012-5-8 23:57:07 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
确实很牛,我也来学习下!
发表于 2012-5-9 00:22:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
南桥发给CPU的 VRON信号是要告诉CPU什么呢?是不是说可以开启电压了呢?要是是的话,它是给CPU的还是给电源管理的?希望回复我!!
发表于 2012-5-9 09:50:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
牛,我也来学习下!
发表于 2012-5-9 10:00:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主太牛了,我顶你,加油,女强者
