查看: 2193|回复: 5
V星945GCM5 没有CPU供电
发表于 2012-5-8 13:08:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
求高人指点:V星945GCM5主板维修,能触发,
有内存和南桥供电。
没有总线和CPU供电,
总线MOS管没有G电压,D有1.5V
是不是MS-7G的问题啊?
发表于 2012-5-8 13:23:04 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
大哥先找总线供电在修CPU供电
从那MOS管跑线路找到毛病解决,在查以CPU
发表于 2012-5-8 13:28:51 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
用示波器测量CPU电源管理的EN端,看触发瞬间有无高电位。有则问题在CPU供电本身,无则MS-7G或有其他供电没有输出准备好。
发表于 2012-5-8 13:45:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
总线MOS管 G连MS-7G VID_DRV
同时谢谢三楼的高手,没有示波器。
发表于 2012-5-8 23:40:47 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
有没有试过更换CPU供电IC呢?
发表于 2012-5-9 11:24:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
看看北桥供电正常吗 ?
