查看: 2749|回复: 19
V星945GCM5 V2.0,跑码E0
发表于 2012-5-7 21:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
V星945GCM5 V2.0   板号 MS-7267
故障现象:
        供电正常, 跑码E0
解决:
       主板4大供电全部正常。CPURST#,CPUPG正常,PCIRST#,LPCRST#也正常。跑这个码。大家都知道与内存有关。打阻内存数据线和地址线正常,内存4个供电正常,查SMB总线1SMBCLK  2SMBDATAMS-7不通,
跑线发现内存槽旁边有2个电阻R157 R158锈蚀,因为刚好在内存槽下,所以飞线到MS-71 2脚解决。
同意楼主: 3.8
是119 120 脚  发表于 2012-5-29 21:15
同意楼主: 4
给力  发表于 2012-5-18 07:27
同意楼主: 5
观察力不错。顶一个。  发表于 2012-5-9 01:04
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 15:52
同意楼主: 5
没搞过  发表于 2012-5-8 13:22
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:55
参与人数 2下载分 +38 收起 理由
月饼 + 30
春湾扬洲电脑 + 8 很给力!
发表于 2012-5-7 22:06:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我也经常这样搞的
发表于 2012-5-7 22:26:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
对了,飞线后你是怎样把那线掩盖起来的啊,总觉得有时候有条线在卖不高价
同意楼主: 3.4
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 11:16
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-8 09:19
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-8 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 00:56
同意楼主: 5
还是把内存条焊下来,修补上后再把内存装上,就看不出来了。,  发表于 2012-5-8 00:14
发表于 2012-5-7 22:45:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
是啊,没办法,那个线太长了,唉
只有打雷的时候便宜卖咯~!
发表于 2012-5-7 23:04:13 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
上门卖...卖个好价钱
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 09:14
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-8 00:56
发表于 2012-5-7 23:08:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这样也可以呀。如果客户的就好说。要是自己的估计不好卖了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-7 23:53
发表于 2012-5-8 00:19:26 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
{:soso_e132:}装好了,在机箱里面就看不到了呀~!
发表于 2012-5-8 01:27:46 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
先报价再修呗,反正修好就是技术
发表于 2012-5-8 07:30:53 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
科技是第一生产力啊~!
发表于 2012-5-8 09:30:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
这样买不上价钱
发表于 2012-5-8 09:32:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
找好点位在主板的背面  飞线   行不行
发表于 2012-5-8 09:39:02 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
上门卖可以卖个好价钱
发表于 2012-5-8 10:22:46 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
无线飞线技术撒时候出现啊啊`!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
走的线在内存槽下没拆,所以才飞的!  发表于 2012-5-8 20:51
可不可以把腐蚀的部分刮出铜后上锡,就近补线,那样更美观。  发表于 2012-5-8 13:11
发表于 2012-5-8 13:17:43 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
客户一看  就不想换这样的板子啊  有时候有点灰尘 都不想要
发表于 2012-5-8 13:25:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2012-5-8 13:26:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
☆刚子☆ 发表于 2012-5-8 09:32
找好点位在主板的背面  飞线   行不行
现在的客户,整块板子翻来覆去看了都还不要啊
发表于 2012-5-8 21:44:20 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
呵呵,不怕,打雷烧板子叫他换他就换了,你懂得!
发表于 2012-5-9 09:13:00 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主真是秒杀啊  厉害啊
发表于 2012-5-9 19:12:47 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
今天出了,230,哈哈!!
发表于 2012-5-12 11:06:37 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还能卖230。。…。……。……。……。……。……。………………我晕你太牛B了
