- 积分
- 479
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-10-29
- 精华
LG-W2241TT
故障为,按开关键无反应,点不亮~
保险通的,上电测试初级电压正常,次级5V和24V电压都只有0.4V左右,拔掉插头放电检查次级部分,经检查24V线路上全短路,线上的一个三极管阻值0.04,吸空后量阻值正常,然后继续量发现整条短路的线阻值都是0.4-0.8左右,放完电还这样,这下快要哭了~慢慢一个一个的吸空量吧~最后量到图下画圈这个位置的贴片电容的时候拆掉在量线上其他部分元器件全正常了,可以肯定问题就是它了,找个贴片电容换上去在插上电量电压,都正常,然后烤机,收工~~
忐忑的一例显示器电源维修啊~
