查看: 4615|回复: 26
7395 这怪事 很多人应该都没见过吧 ,。。
发表于 2012-5-7 20:35:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
  有两块一模一样的  7395  一块能开机 就是开机了要输入什么命令 不知道咋整 没见过。。。 上图高手指教下。。。还有块 先是没内存cpu供电  是一个5脚的芯片坏了  用好的主板换上能跑马 一路乱跑 跑到60停了 好的那块重复跑到60就能亮的 这块只跑一次 各电压正常。。改换的都换了。。 就是不亮。。。求解
发表于 2012-5-7 21:07:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
以前在MSI的时候修到过很多这问题,好像刷BIOS就OK
同意楼主: 2.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 21:48
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 11:09
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-8 10:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-7 23:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 22:14
发表于 2012-5-7 21:56:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个明显是bios的问题,还是efi的bios。真先进。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 21:49
发表于 2012-5-7 21:58:02 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
神马东东啊
发表于 2012-5-7 21:59:25 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
楼主诊断卡真牛B啊!
发表于 2012-5-7 22:15:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
第一块板说的是缺少文件,让你输入GHOST,两块板先刷下BIOS看看。
发表于 2012-5-7 22:22:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
先放电看看!有些就是bios设置,如果不行就刷bios。检查bios旁边的电阻!
发表于 2012-5-7 22:31:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS 吧
发表于 2012-5-7 23:56:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
bios问题,刷了就好
发表于 2012-5-8 00:17:42 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这类问题,刷BIOS一定能解决
发表于 2012-5-8 08:48:11 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
刷一下吧
发表于 2012-5-8 09:27:51 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
像这种奇怪的提示,是先想到的就是Bios
发表于 2012-5-8 10:52:41 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
BIOS..还有有的内存兼容性问题哦
发表于 2012-5-8 11:28:38 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
可能是BIOS问题
发表于 2012-5-8 12:57:58 | 只看该作者 来自: 海南三亚 来自 海南三亚
EFI的BIOS,进启动项看看。
发表于 2012-5-8 13:36:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
刷  :刷好告诉一下
发表于 2012-5-8 16:02:19 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
什么芯片组
发表于 2012-5-8 17:06:22 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
将BIOS恢复为默认值
发表于 2012-5-8 20:16:22 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
刷BIOS,然后进BIOS看下有没有哪里设置错了
发表于 2012-5-8 20:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
很明显刷BIOS
