查看: 3875|回复: 10
显示器驱动板无开启一例经典维修
发表于 2012-5-7 17:45:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天同行送修一VS10781液晶显示器,,送来 时的 故障时 通电显示灯一亮一灭
屏无显示,并且开关不 受控,拆开显示器测量,电源板供电有5V并且很 稳定,但是无开启,,心想还 没有 正儿八经跑过过开启电路,于是就开始跑。{:soso_e143:}只跑到一个芝麻粒大的电容就进板层了没办法只有从屏电路上跑了{屏供电也没有},屏上的供电跟三 D级向连S与1117出1,25的角向连1117进5V,出1,25.主要是 是不停的跳动1,25-1,04之间由此确定是1117坏了。换了1117出了个4点多付,供电开启都有了,显示器顺利点亮申请加分
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:58
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 18:03
发表于 2012-5-7 18:22:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多大的屏? 4点多伏电压高了哦 要返修的。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 07:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:58
发表于 2012-5-7 18:27:40 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
17寸的,应该没事我给他靠天机
发表于 2012-5-7 18:42:23 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
楼主这图照得太差了,完全看不清楚,有待改进。还有你说输出4点多v??有点不正常,一般是3.3V的。。。看1117工作电压正常不
发表于 2012-5-7 18:51:39 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很有可能是屏那边的问题吧。
发表于 2012-5-7 19:13:26 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1117上有没有标基准电压?一般是3.3的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:58
发表于 2012-5-7 19:17:53 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
1117有几种呀
发表于 2012-5-7 19:25:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的语言表达能力还有待加强哦,后面有一段就是 没看懂你说什么,好像绕口令
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-7 21:01
发表于 2012-5-7 21:20:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
1117的一般只转出3V的电压的吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
对  发表于 2012-5-7 22:08
发表于 2012-5-7 21:50:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
3.3V和5V的屏都有的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 22:07
发表于 2012-5-8 16:03:20 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
看来LZ技术很高超啊!
