查看: 2924|回复: 2
东芝 M300
发表于 2012-5-7 16:14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
今天接到一台.. 这个型号的机器..   版号:DATE1MMB80  故障现象是外接电源不能充电 开不了机。。用电池就一切正常..   接到后测试各电压 发现。 PQ501  第4 脚 电压输出不稳定 电压.8到19V跳变..  发现它又PQ2控制。。随即换掉PQ2. 以及PQ501   。。但是电压输出完全一样.... 不稳定...     现在无思路了   求指点.....
发表于 2012-5-7 16:39:05 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
适配器公共点电路的问题,查一下,如果是大电容就是它的问题多一点
同意楼主: 5.0
是啊 。。 公共点的问题.. 但是该从哪里下手 ? 我就是没思路了.. 这个板子没有大电容...  详情 回复 发表于 2012-5-7 17:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 16:49
发表于 2012-5-7 17:06:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
