楼主: 朝三暮四郎
苹果A1370 键盘触摸板都不能用
发表于 2012-8-16 16:43:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
差两分拿图啊
发表于 2012-8-16 19:03:47 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我正好修到这个机器   键盘正常 触摸板不能用
发表于 2012-8-23 23:33:59 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
我也在修啊::::::::苹果A1278  K6 不认键盘和触摸板...我一定得搞好.
发表于 2012-8-24 14:51:43 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
200  包好!QQ870350068
发表于 2012-9-2 20:23:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
换SMC吧 U4900
发表于 2012-9-12 12:03:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
控制芯片?说的是 KBC 键盘控制想你片么? 开机芯片? 还有小电阻?能说下么?
刚好遇到一台这样问题的机子。
发表于 2012-9-12 13:47:59 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
刚好遇到一台这样问题的机 ...
在背面有一个叫什么来额,我忘记了。即使你买到哪个芯片换上也不能用的,这个要旧板上拆下来换上才可以的,。。不过我上次修那台不是换哪个芯片的,我就飞线的,飞两条线。。。
发表于 2012-9-12 14:19:11 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
你在基地上搜索下,,有一个有发主板飞线的图,他飞的就一条,,我修的是那条线我也飞,但是旁边还有一条,哪两条线是刚好哪个电阻的。。你直接飞通了  试试,我已经修了半个多月了,没出问题。
发表于 2012-9-12 14:21:05 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
很难啊,没遇到过
发表于 2012-9-12 17:58:24 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
522838393 发表于 2012-9-12 14:19
你在基地上搜索下,,有一个有发主板飞线的图,他飞的就一条,,我修的是那条线我也飞,但是旁边还有一条, ...
兄弟,你说的是不是这张图?
兄弟,到底是飞一根还是需要飞两根,
是不是 图中那根线右边的两个电阻两端都要飞线?
拜托帮下忙
发表于 2012-9-12 18:01:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
其实你说的那“两个电阻”,我仔细看了一下,应该是 一个排阻 吧?
发表于 2012-9-13 08:10:24 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
客人啊 发表于 2012-9-12 17:58
兄弟,你说的是不是这张图?
兄弟,到底是飞一根还是需要飞两根,
是不是 图中那根线右边的两个电阻两端 ...
没错。就是这张,你试着飞两条试试吧。那个一两个并在一起的。总的4个点,都是对接的。应该阻值不够大,所以导致不能用, 我修地 机器是   键盘时能用,时不能用,,但是在白苹果那边都能用,进系统就不能用。飞线之后都能用了,
发表于 2012-9-13 08:11:43 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
是啊,没错的。修好了跟我说声,我验证一下是不是都那个问题引起的。。
发表于 2012-9-13 11:22:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
顺便问一下,苹果的机子  另外一台 1342 可以单板触发么?我苹果修得不多
发表于 2012-9-13 12:40:00 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是不是哪儿接触不良或者虚焊之类的啊 对了排线查过没啊
发表于 2012-9-13 15:19:42 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
可以啊,你只要接喇叭 就知道有没有开起来的,
发表于 2012-9-13 17:03:52 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
估计是IO或者是键盘控制芯片的问题,楼主可以换一下试试
发表于 2012-9-13 20:10:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最好换个C面上去试试
发表于 2012-9-14 10:32:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
非常感谢
发表于 2012-9-14 10:53:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
兄弟,你QQ号方便留个给我么?
