查看: 4176|回复: 10
acer LA-5651P上网本开机不显
发表于 2012-5-7 13:40:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
接了台ACER ONE 532H的本子,待机0.01,上电0.3跳至0.27就不动了,测各电压均正常,时钟供电,CLK_EN也正常,没思路了,本来想刷个BLOS,编程器被借同事走了,下面该怎么查,还请大师指点一二,{:soso_e112:}
Aspire AOD532H NAV70 COMPAL LA-5651P.pdf
656.95 KB, 下载次数: 130, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-7 13:54:58 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
加焊一下,cpu试试
发表于 2012-5-7 14:05:40 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
上网本   CPU虚汗是通病   建议楼主加焊下CPU  或重做下
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-7 16:16
发表于 2012-5-7 14:16:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpurst出了没
发表于 2012-5-7 14:39:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看电流是怎么跳变的,不跑U还是怎么样
发表于 2012-5-7 14:42:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
可以加下CPU,,,,,
发表于 2012-5-7 15:32:41 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
本人经验,小本CPU容易虚焊。
发表于 2012-5-8 10:25:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷BIOS 这时最简单的第一步 宏基bios问题的也不少
发表于 2012-5-8 10:46:02 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个机器是不是北桥和CUP问题,这个书不跑码维修思路
发表于 2012-5-8 11:59:25 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
我看 加焊 下先 比较靠谱  其他就是 时序了,先易后难
发表于 2012-5-8 12:05:11 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
神奇的一幕的出现了,什么也没搞装机居然OK了{:soso__12239867611800232002_1:}
