查看: 2167|回复: 11
技术讨论
发表于 2012-5-7 13:26:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
      有很多时候我们在跟换液晶配件的时候,常常出现在高压部分坏、我们需要代换高压版、断开高压供电的时,发现12v 5v  300v  在我们点开电源很久以后依然还有300v 12v == 升至还有的12v 5v 偏高 偏低。请各位高手 指点迷津
发表于 2012-5-7 13:34:23 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
不知所云,你意思是不是电断了还有电啊?到底想说什么真没看明白,如果想说断开电源还有电的话,那就是大电容里充的电
发表于 2012-5-7 13:42:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
  自己先顶起
发表于 2012-5-7 13:45:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
正常情况是断开电源过后、300v慢慢减下来、 我遇到这种是 300v一直不变 不管你等好久 一直有300v
发表于 2012-5-7 13:48:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
一般情况下大电容里面的点会快速下降的,我们一般都是用灯泡点一下大电容两个脚,灯泡闪一下就行了
发表于 2012-5-7 13:51:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
嗯是的 、但是我遇到的情况是 300v一直不会降下来、必须要用灯泡放电
发表于 2012-5-7 18:54:40 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
自己放电呀   还没看懂你说的是什么问题 。。。。。。
发表于 2012-5-7 19:00:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电容有存电,,,
发表于 2012-5-8 11:51:43 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主说的什么意思,是短时间存电吗?
发表于 2012-5-8 12:26:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
独孤传人 发表于 2012-5-8 11:51
楼主说的什么意思,是短时间存电吗?
是长时间的存电
发表于 2012-5-8 12:31:08 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主断开供电后,放一下电,试一试,如果还有电,那真没见过,不知道怎么回事
发表于 2012-5-8 12:40:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
放电电阻坏了呗。。。 一般情况下断点后 电路会继续变压 消耗电容的能量,但是有些电源nnd做得不赖,空载功耗极其小,好等很久很久 才能消耗掉
