查看: 8537|回复: 13
X61清灰搞的键盘键不能用,屏指示灯不亮
发表于 2012-5-7 11:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
给客户清了一下灰,现在X61成了键盘有几个键不能用,屏上面除无线灯亮外,其他的灯均不亮。
哪位高手遇到过。
发表于 2012-5-7 12:04:28 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
没有见过?但要确定之前是不是好的。拆机之前如果能开机需要检查上网,声音和灯都是否正常,避免麻烦。
发表于 2012-5-7 12:04:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
排线有没有扯断噢?看看
发表于 2012-5-7 12:09:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是没有装好,你在拆装一次试一试
发表于 2012-5-7 12:12:24 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
遇到过,不过没你那么倒霉,呵呵!屏的指示灯不亮,你查看一下,键盘接口旁边的保险坏了没!我上次就是这样搞定的
发表于 2012-5-7 12:26:12 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
键盘上几个键不能用,你是不是一排的几个键啊?
估计键盘排线被你挑断了一根
发表于 2012-5-7 12:37:35 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
我遇到过,屏线被弄断了,那地方不注意很容易断的
发表于 2012-5-7 12:38:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是你没装好啊, 重拆了量下,肯定是小问题
发表于 2012-5-7 13:00:20 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
是排线的问题,你使劲按住排线一定能好。或者是主板上屏线接口接触不良,你加焊一下屏线接口。
发表于 2012-5-22 23:26:20 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
楼主。哥们我跟你一样我那天也是给一台X61清灰也是除了一个无线开关灯亮外其他灯都不亮了。但是键盘还是能用的。这个情况可能是屏的排线出问题了。这款机子的屏线很容易出问题的
发表于 2012-5-22 23:51:19 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
屏线有断的了吧,用表测试下
发表于 2012-5-23 07:21:27 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看来清灰风险也蛮大的 以后注意点了
发表于 2012-5-23 08:50:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
以后要注意了,先要报风险啊
发表于 2012-5-23 09:02:27 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
屏线的问题,拆装时不小心把屏线整断了,你这情况有一根或几根断了。挨根量下吧。
