查看: 10766|回复: 17
液晶显示器的电源部分为什么老是烧保险
发表于 2012-5-7 11:33:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
液晶显示器的电源部分为什么老是烧保险
把大滤波电容和热敏电阻换了。  发表于 2012-5-7 12:51
发表于 2012-5-7 11:55:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
多长时间烧保险?是点亮机器就烧还是用一段时间烧?建议更换电流取样电阻,必要时可以用示波器跟踪开关管,看开关管的性能如何
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 07:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 13:19
发表于 2012-5-7 11:56:58 | 只看该作者 来自: 山东滨州 来自 山东滨州
整流桥很有可能  要不就断开高压和电源板试一下
大抵是这样  发表于 2012-5-7 12:02
发表于 2012-5-7 11:59:46 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
开头管换好了没有,并且与驱动芯片的外围电路认真查过没有呀0.2电阻还了没有呀
发表于 2012-5-7 13:48:00 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
热敏电阴有没有下负
发表于 2012-5-7 13:48:21 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
有没有正负极
发表于 2012-5-7 14:03:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
热敏电阻是没有正负极的。。
发表于 2012-5-7 21:52:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
查反馈电路,你是中直接反馈还是介接反馈
发表于 2012-5-7 21:53:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
431和光耦还有反馈电脑
发表于 2012-5-7 21:54:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
431和光耦还有反馈电脑
发表于 2012-5-7 21:59:26 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
  证明后面电路有短路吧。仔细查查吧。
发表于 2012-5-7 22:05:58 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
很明显的短路问题,查整流桥,开关管,IC,取样电阻
发表于 2012-5-19 23:18:21 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有短路,重点桥堆,大电解,开关管,IC
发表于 2012-5-19 23:32:53 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
整流桥有问题就是炸保险了
烧保险是电流过大 首先确认换上的保险是不是与主板标示相符
发表于 2012-5-20 11:38:27 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
肯定是有短路或整流管性能不好
发表于 2012-5-20 11:55:39 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
一通电就烧的话,估计严重短路。要是经常烧。而且每次都能用一段时间。那么有元器件性能不良。或者你换的保险批量不良
发表于 2012-5-20 22:52:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
我用3.15A的代换6.5A的,一上电就爆炸,是空载的时候就爆炸了啊
发表于 2012-5-20 23:01:15 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
开关电源一样,加灯泡,先查大件,再排除小件
