查看: 3924|回复: 23
电脑关机自动重启
发表于 2012-5-6 23:10:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2012-5-6 23:21:55 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
如果插了网线是这样,拔了就正常的话,就是网络唤醒的设置问题
发表于 2012-5-6 23:24:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
BIOS还有电嘛    一般IO比较多
发表于 2012-5-6 23:52:37 | 只看该作者 来自: 重庆沙坪坝区 来自 重庆沙坪坝区
修开机电路呀。。
发表于 2012-5-6 23:58:14 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
学习一下,赚点分,,希望能快点转正啊
反对楼主: 2.5
say
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-7 08:09
反对楼主: 0
小心被当成灌水,反被扣分  发表于 2012-5-7 00:29
发表于 2012-5-7 00:09:26 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我遇到过一个相同的例子,是开关进水了,开关一直处于被按下的状态,修一下开关就好了
发表于 2012-5-7 00:11:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板问题 可能IO坏了
发表于 2012-5-7 07:07:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
BIOS放下电试下 这种一般极少为硬件问题 不会BIOS放电和设置问题就是网络唤醒被打开了
发表于 2012-5-7 08:32:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
顶楼上!!!!!
发表于 2012-5-7 09:09:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个电源试试呢?有很多是电源的问题啊!
发表于 2012-5-19 23:15:37 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
CMOS 设置问题
发表于 2012-10-12 11:30:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我现在也有快板是这样的问题、但是你们所说的设置了什么唤醒了! 这个没有设置过呢! 还望细解!还有你们所说的BIOS放电。是放COMS的电吗?还是恢复BIOS的出厂设置这样可以吗?
发表于 2012-10-12 11:32:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我这个还准备想加焊一下南桥呢。 我的是技嘉的板、换的相同型号的IO。确定是新的好的。都换了好几个了。换了IO就不触发。换回他原来的IO就是关机了自动重启。进系统什么都正常的。就是正常关机了之后就自动重启了。
发表于 2012-10-12 11:39:56 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的是技嘉。南北桥。独立显卡的。而且我是裸板进PE测试的。关机了又开机了。伤脑筋啊。
发表于 2012-10-12 11:50:09 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
我的内存,CPU,显卡。电源都换过了。就是只有主板没有换过了!非常确定是主板的问题的!
发表于 2012-10-12 12:52:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
设置为自动启动了,修改用户组权限
发表于 2012-12-26 20:00:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2012-12-27 11:05:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
应该是硬件问题,哪边有接触不良
发表于 2013-2-28 16:45:43 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
感觉是硬件问题,而且不是大问题。学习楼上的主板问题
发表于 2013-2-28 21:46:41 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
基本上是硬件问题,如果机械开关没问题的话,检查bios吧,完全放电再试试
