查看: 3379|回复: 3
QFN的IC掉焊盘,怎么补线
发表于 2012-5-6 21:18:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
前天接的X120E,进水机器,待机IC RT8206M第11脚焊盘和铜线全部腐蚀掉了,补这个脚补了两天都没搞好.
飞线飞好,一上IC,风枪一吹,飞线就给吹歪了,换稍微粗点的线,IC又给顶机器,飞线旁边的脚又老虚汗.郁闷,
从昨天搞到今天都没搞定,还烧了我两个8206.有经验的都来说哈这个怎么补比较好补,在我感觉里这个比
BGA掉点还难补
发表于 2012-5-6 21:29:16 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
简单的  用吸线 用2跟
发表于 2012-5-6 21:31:32 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我补过这种,坏焊盘处稍微挖个坑,放0.1mm上好锡铜线,点绿油,干后风枪焊好,没全焊好再尖头烙铁补一下,风枪风调最小,你试试应该没问题的。
多谢明天试下,这个玩意我都搞两天了,  发表于 2012-5-7 00:26
发表于 2012-5-6 21:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以在旁边刮线啊
