查看: 5042|回复: 41
富士康插上4PIN 12不触发 已修复
发表于 2012-5-6 19:36:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
客户送来一块富士康如图:ATX电源绿色5V,与开机键3.3V待机正常,按开关不触发,短接黑线与绿线也不触发,断开CPU供电12V 4IPN可以正常触发,证明12V有短。然后用万用笔二极管档测试上管D极与下管D极也导通了,手中又没有图纸,只能断开一个一个场管来测试,断开到图中的这个上管,再插上4PIN就可以正常触发了,这是个N沟道的上管,找一个新的N沟道换上现在试机一天可以正常试用!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-30 17:58
检修流程应该先量各电压对地阻值,12V短路,量下场管对地阻值就可以了,不需要一个一个断,上管坏最好全换  发表于 2012-5-22 02:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-21 17:33
同意楼主: 5
经常维修到这种问题  发表于 2012-5-11 08:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 21:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 13:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 23:05
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我是刚来的 + 10 鼓励
发表于 2012-5-6 19:58:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 2下载分 -20 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
(未读信息8) -10 严禁灌水
发表于 2012-5-6 20:04:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这种现象还没见过,学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-5-6 20:20:17 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
学习学习修台式机
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-5-6 20:43:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
12V短路,上下客烧的比较多啊!很不错的!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 13:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 08:13
受到警告 6#
发表于 2012-5-6 21:17:46 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
老鸟飞过。呵呵
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-6 21:21:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
看来修主板相对容易一些,适合我这种新手快速上手啊
发表于 2012-5-6 21:26:40 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
见识了,谢谢楼主分享。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
iamzzl -10 严禁灌水
发表于 2012-5-6 21:33:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了  我也遇见快不触犯的 板子  AMD的U   搞本本的台式不怎么会
发表于 2012-5-6 21:48:17 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一半是一对对换的
发表于 2012-5-6 21:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在遇到同样的,可以用一支笔接D极,别一支笔去测G极.损坏的那个管子DGS都会通(多半都会,偶尔不会的,也只能一个一个拆来排除)
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 16:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 13:05
同意楼主: 5
这就是经验  发表于 2012-5-7 09:13
同意楼主: 3
很实用,高人啊  发表于 2012-5-6 23:06
受到警告 12#
发表于 2012-5-6 22:04:13 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
{:soso_e130:}学习中。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-6 22:24:50 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12V短路是最简单的
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
恩 不是管子 就是管理 其他很少  发表于 2012-5-7 16:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-7 13:05
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-7 08:13
发表于 2012-5-6 22:26:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
CPU供电的管子多数都是N沟道的。一般场管穿了的话GS级也会通的
发表于 2012-5-6 22:33:54 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
楼主应该 上管下官一起都换掉,要不过一阵会有返修的
受到警告 16#
发表于 2012-5-6 22:47:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
常见问题,LZ给力啊
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-6 22:58:33 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
4PIN插上不触发,一般为电源保护,首先考虑上下管,一般上管击穿几率大点。
发表于 2012-5-6 23:06:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
我修过的几块好像都是上管击穿,下管没事,是不是相对来说上管容易出问题些。。。?
发表于 2012-5-6 23:49:48 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不用图纸都能修出来,真了不起啊。
发表于 2012-5-7 08:07:17 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
学习学习   我是小白 呵呵!!
