查看: 3188|回复: 4
hp4411S检测不到电池
发表于 2012-5-6 17:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
hp4411S不上电池,插电源,电源接口绿灯闪下,正常是黄灯闪,进系统后检测不到电池。在上电池不插电源时电源接口黄灯连续闪几下,不能开机,电池是好的。有遇到过的吗
发表于 2012-5-6 17:33:53 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
hp的好多bios问题,楼主可以升级一下bios
发表于 2012-5-6 17:50:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
充电电路有没有问题呀
发表于 2012-5-6 17:54:21 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
同意先刷个BIOS看看
发表于 2012-5-6 17:56:10 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
多数是EC问题
