查看: 4740|回复: 9
长城M1931显示器,接DVI接口没有问题,接VGA接口的话,不显示或者花屏,这是什么问题
发表于 2012-5-6 16:06:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2012-5-6 17:00:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主板上有的要跳线,有的BIOS要设置接口,你试试看。
发表于 2012-5-6 17:48:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
这个应该不是主机的问题吧,我换了台独显的电脑也一样,接VGA接口花屏,不显示,接DVI就没有问题,一切正常
发表于 2012-5-6 18:29:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换根线试试?有时候花屏是频率的干扰,不行换个转接头将就用吧
发表于 2012-5-7 09:28:31 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
换线也一样,反正只要是接VGA的接口,都有问题,接到DVI都没有问题,以前也遇到过几次这样的问题,换再好的VGA视频线,接VGA接口都不能正常识别显示器型号和分辨率,接DVI就可以正常识别显示器型号和分辨率,遇到多了就想弄个明白来。
发表于 2012-5-9 13:03:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
现在问题是接DVI接口的时候,用久了会黑屏,一会儿又亮起
发表于 2012-5-10 10:10:39 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
肯定是显示器输入接口部分有问题了
发表于 2012-5-10 10:57:18 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
整个显示器,驱动板换了
发表于 2012-5-14 21:35:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
刷一下显示器mcu试试。有时候程序有问题也会造成花屏的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-14 22:49
发表于 2012-5-14 21:37:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这2楼不要忽悠人
