- 积分
- 678
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-12-28
- 精华
即上篇帖子之后
http://www.chinafix.com.cn/thread-529725-1-1.html
订了第2片显卡之后
依旧如卖家所说,给发的是新的结果到货以后一看外观就知道是旧的
旧的就旧的吧,上机焊接
诊断卡代码既然还是26,TNND,找来图纸把显卡外围电压挨个打一边,一切正常
这个本因为是被上家修过,怀疑可能做了手脚,而手上又没有一样的主板于是对着主板慢慢找显卡周边的小件是否正常和缺失。
最后查到 如下几个电阻被上家给换掉了
R627上的电阻被拿掉换到R626上了,R624也被拿掉了
图中白点的地方为更换掉的电阻
将电阻焊到正确的位置
诊断卡一路跑码,外接显示器显示了,但是屏幕大花。翻过主板来看到BIOS被上家焊过,于是从官网下载BIOS刷上,开机后正常显示
拿客户的LCD接上后,发现屏的上下都有亮线,而且屏幕上下跳动,拆开屏幕一看,屏也被上家换过了,屏轴螺丝都没上
哎,你说你在主板上动动手脚也就算了,把人的屏幕换了这么做是不是有点太损了
到此此机算是修复完毕,等待和客户讨价还价看看是接着修还是将机器还原
