查看: 1909|回复: 8
请问大家,开机掉电,与开机不掉电的区别?
发表于 2008-6-22 21:33:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
有些机子,开机后,不会掉电,只是点不亮而已。。。
但有些机子,电流上到一定程序,就自动消失了。
请说明下两者的区别哦,详细点啦,本人愚昧
发表于 2008-6-22 23:31:05 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
一般如果EC收到了各个电源片汇总过的PG,就不会再掉下去了。但是也有例个,比如有些机型如果找不到内存,过几秒也会掉。跟EC程序有关。
发表于 2008-6-22 23:37:05 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
严重同意楼上!!!不过短路也会一上电就掉电的情况!!!
发表于 2008-6-23 00:05:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还与温控芯片有关的.
发表于 2008-6-23 20:13:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
短线也有可能掉电
发表于 2008-6-23 22:57:45 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
EC是单片机,带程序的芯片,例如H8。一些特殊的I/O。
发表于 2008-6-23 23:41:11 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟EC的软体有关系 有的板子不上CPU会掉 有时不开机的板子也会掉的 有的板子就不会掉电 呵呵 短路除外啊
发表于 2008-6-23 23:43:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
请教下DELL D820的机子上CPU很快就掉电了,怎么一会事呀~~
发表于 2008-6-23 23:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没短路吧? 哈哈
