查看: 2558|回复: 6
精英主板(G31) 黑屏现象
发表于 2012-5-6 11:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
今天接到一台 台式机,精英主板(G31),2G内存 WD320G硬盘,额定 240W的电源 ,19寸LG显示器  客户说 开机看连续剧 大概10-20分钟左右显示器就黑了,主机还在运行。 小弟 测试了下,又没找到问题,但是客户还是说要黑屏,黑屏后重启,启动不了,需要等待一段时间才能开启。  求解  急急急!
发表于 2012-5-6 11:49:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
难道是太热了。要等一下温度降下去了才能开机、
发表于 2012-5-6 11:56:27 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那个硬件有问题吧!
发表于 2012-5-6 11:59:35 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
是不是那个部件温度过高 ,如CPU
发表于 2012-5-6 17:03:51 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
建议自己测试一下,不要只听客户的话,要相信自己看到的出现问题解决故障,这才是维修人员该做的事。
发表于 2012-5-6 17:40:56 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用鲁大师一跑就 看出来了三
发表于 2012-5-6 18:15:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
光听客户的你就惨了,呵呵。看看电源里面,有没有设置什么 关闭硬盘 待机之类的,上次我一个客户打电话来说,我QQ密码怎么输不进去了,我擦 我还以为键盘坏了 或者系统的 问题,跑过去一看,尼玛 ,数字键关了,擦
