查看: 2213|回复: 11
求装双系统教程
发表于 2012-5-6 10:15:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川达州 来自 四川达州
本人菜鸟一个,想用win7和win8,怎样装双系统,求高手解答!
发表于 2012-5-6 10:59:38 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
需要两个分区,然后各自安装,以后pe修改boot。ini
发表于 2012-5-6 11:12:55 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我没有用过,。。不知道双系统有什么好的
发表于 2012-5-6 11:52:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
其实很简单的。就是一个系统装在C盘一个系统装在D盘。。完了之后在下载一个开机系统选择的那个软件,具体名字我忘了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-6 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 12:12
发表于 2012-5-6 21:31:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那个高手详细说一下怎样装双系统啊我也想装多一个WIN8来玩玩,现在我已经单独分了30多G空间来给WIN8 的系统了,我就是不知到在装完双系统后开机后砸样选择。
发表于 2012-5-6 21:59:24 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
W8 没什么特别的  更适合 带有触摸功能的机器
发表于 2013-10-9 22:42:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
>>第一步:准备U盘1个,ghost系统文件
1.U盘一个,(建议使用2G以上的U盘)4 `5 w* J1 c! J8 ^+ h1 N
2.下载一键U盘装系统软件: 好用U盘装系统工具下载主页。
3, 将你需要或喜欢的系统先下载到你的电脑硬盘中,因为下一步我们要制作u盘启动盘,要对u盘进行格式化操作的。; |, N* B0 n7 V8 [$ O3 m
>>第二步:制作U盘启动盘.因为我们用u盘装系统,就要用u盘启动,下面给出制作U盘启动盘的图文教程。
制作之前的重要提醒:! w( b! X: d! J; J
1:在制作U盘启动盘之前,一定要备份好U盘内的数据,因为制作过程会对整个U盘进行格式化,且不可恢复。切记。
2:制作前最好关闭相关杀毒软件,以免杀毒软件会误报误杀,造成制作失败。, F1 p6 T8 b' r
下面让我们开始制作吧。
本教程以好用好用U盘启动盘制作工具(xp,2003,win7内核)为例,其他版本教程和此教程步骤完全一样1 q( Y) v3 f" t2 b! r" d
制作第一步:打开本软件,将会看到如下软件界面。
: R7 I$ A4 s- T/ @; k
制作第二步:插入您将要制作的U盘,并点击软件下方的“刷新”按钮,程序将自动寻找计算机中的U盘盘符。
! e4 H2 T5 H+ U+ l; L
制作第三步:选择合适的U盘后,点击右边的“开始制作U盘启动盘”按钮* O( B$ l% L# P9 v. r
4 k, D9 |4 L9 l( o$ H! P$ o
制作第四步:这个时候会弹出一个提示框,提示您是否已经备份好原U盘数据,点击“确定”即可开始制作% J3 c# x2 V& z# o6 l, n  h
同时将会看到软件左下方的进度条和当前状态提示,如下图所示
制作第五步:制作完成后就会看到一个提示框和当前状态的变化如下图:(根据版本不同,所需时间可能会不一样。普通版需要1分钟左右的时间,专业版所需时间会稍长。)
注意:到这一步,我们的U盘启动盘已经制作完成了。但这个时候你去看U盘里面的资料是看不到的。因为我们的产品为了最大限度的避免病毒的侵害,对启动程序目录进行的隐藏,请大家放心使用。6 }- D( m* B2 v2 ]
第六步:测试U盘启动是否制作成功。
这里直接点:“是”,会进行模拟启动。) J1 ]9 X" O- ~' G* f6 ]; g' g
在电脑模拟启动器上,看到这个画面,说明制作成功了,这时可以把这个界面关掉,重启电脑在真机上使用。! ?# i( O3 g4 N0 a
>>第三步:测试U盘启动是否制作成功。  n1 ?; D( l3 `8 F, l$ t+ s
这里直接点:“是”,会进行模拟启动。
(下面把第一步下载的ghost文件放到u盘内即可。如果没有ghost文件,请返回第一步进行下载。); d- c5 t1 F3 ]- [# A! o9 B4 z( r  p
>>第四步:重新启动电脑并设置USB为第一启动项(一定要把U盘插到电脑上才可以进行设置)% |6 O; {0 y7 l% O: d% U
u盘启动设置方法一般分为两种:& _* q4 }  s0 k2 u( K
1:开机后直接按狂按启动热键进入U盘系统,启动热键查询表: u盘启动热键  ' U1 J* e" ~9 W9 U, e
2:需要开机进入BIOS后设置U盘启动,这种情况稍微复杂: 如何设置U盘启动
下图为一般BIOS启动界面:
>>第五步:进入U盘启动界面,认识U盘启动菜单。
通过第四步,大家都可以用u盘启动了。接下来让我们恢复系统吧。
恢复系统一般为两种方法,第一种是在PE中恢复系统,第二种就是不进PE系统直接进行还原的方法。(详细方法点我进入学习)9 w9 f1 n5 O) K; U  r, T; w7 I
今天我们详细介绍第一种进入PE系统然后来恢复系统的方法。
下图为winpe启动界面。
windows pe系统启动过程会根据电脑配置的不同启动时间也会有所不同,一般启动时间再1-5分钟不等!  R1 ^8 j* [0 `0 ?# b
如果你的笔记本电脑在启动PE时出现蓝屏,请查看硬盘为什么工作模式,如果为AHCI模式,可以调成IDE模式即可。调换后可再一次尝试进入PE。
>>第六步:进入winpe系统后,开始恢复操作系统!+ ]: v! Z: L: |) t' m0 v+ S1 d
选择你要恢复的系统文件,选择完后点击确定,如下图
选择磁盘分区,这里注意,一般电脑默认的C盘即为系统盘。
选择盘符后选择继续,后开始恢复系统如下图:% o" L( }' c& L5 @7 A$ K
0 L5 ]6 \. b9 l7 W5 H8 q1 o
等待恢复完成,重新启动电脑,拔下U盘,电脑会按照正常的硬盘启动!静静的等待系统恢复的过程吧
发表于 2013-10-11 15:29:20 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
哪有那么麻烦?分区的时候分两个主分区(已经分好一个的也没有关系,转换一下就好了),先装win7,再装win8,启动的时候没有系统选项就下载一个双系统启动修复工具,网上一大把的。OK完工
发表于 2013-10-12 00:15:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
装第二个系统和第一个是一样的,只是把第二个系统装在其他盘就oK了,不要想得太复杂
发表于 2013-10-14 12:32:59 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
新手学习了  谢谢大侠分享
发表于 2013-10-14 14:00:20 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
很简单!直接分2个区!第一个装WIN7第二个装win8!先装7再装8!然后OK开机的时候选择7还是8就行了!
发表于 2013-10-14 15:55:29 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
可以去买一张硬装的系统盘  先g一个系统  在用硬装的系统盘装
