查看: 2887|回复: 6
CPU供电电流过大问题
发表于 2008-6-22 21:30:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
华擎845GV主板CPU供电电流过大  电感发出吱吱声 请问个位大虾怎么修法???供电管 电容 管理芯片都换过了 还是不行~急~~谢谢了
发表于 2008-6-22 21:46:59 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
明知道电感响   还不换呀         供电管 电容 管理芯片这些肯定得烧啊
发表于 2008-6-22 22:45:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该电感有虚焊
发表于 2008-6-22 23:28:51 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
吱吱想不一定是CPU电流过大
我修过几例CPU供电附近有异响的故障,都是换PWM  IC就好了
发表于 2008-6-23 09:06:40 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
也有可能是后级负载微短路,北桥老化造成的
发表于 2008-6-23 09:10:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这几天也修过几例,就是出现短路现象,场管测量是好的,换同型号的好不过半小时,又会出现短路,全部换了OK
发表于 2008-6-26 21:33:00 | 只看该作者 来自: 广西防城港 来自 广西防城港
全部都试过了 还是不行~
