查看: 1404|回复: 0
自己的昂达915跑马正常但不亮
发表于 2012-5-5 17:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
  从去年浙江回家之后在也没有修过任何东西,算算有半年了,本以为想4月份就出去接着修,可是该死的驾校总是拖时间哎。废话不多说了这是我半年来第一次发帖子,技术含量很低请大家拍砖吧。
  早上起来开始玩游戏,突然蹦的一声一看哦,电容爆了,然后就是拆机换电容的步骤,因为对自己的技术还算满意就没有点直接装了,可是装完之后点不亮,诊断卡跑码正常(独显的),然后有拆下来,裸机点亮了,然后又装又不亮,发现是sata的设备,除掉sata就ok,没办法只能查,最后发现cmos跳线没电才导致这种插上sata就不亮的原因,家里除了一把洛铁没有工具了,只能找根电线把电池和跳线直连了,就这样ok了
