查看: 1657|回复: 0
LG R48 不充电 已解决 一个电容引起的
发表于 2012-5-5 14:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
测到DCIN 这端     PR183  (10/F_8)    左边电压是17V多  应该正常   到右边就只有3.5V   测量这个电阻电阻有400多  肯定坏了      进到DCIN 的电压应该不会这么低吧
果断换了个0欧 的    通电     无待机    PR183连电压都没了   向前测    PD9 的2脚进来有19V    1脚没有   二极管坏了  想想不应该  可能还有哪引起的   之前都不坏   就我换了个电阻就坏了       测PR183的对地阻值   200多   感觉有点低。。。  正好有个料板也是这个充电IC   对照着看    料板对地阻值有800多    要么就是IC 不良要么就是那个电容PC71不良了   先换PC71   换了好了。。
Quanta_QL5.pdf
1.5 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 17:48
