查看: 2837|回复: 4
航嘉HK280-25ap维修,无PG
发表于 2012-5-5 13:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
航嘉HK280灰色的PG线从电源芯片LM339N的2脚是引出,可是应该是13脚啊,短接绿线13脚有高低变化,只是没有电压输出12V,3.3V求高手帮忙另外7500 12脚电压是15V(滤波电容鼓包换掉了13,14,15脚电压由4.85恢复为4.92V)
发表于 2012-5-5 22:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
先仔细检查看初次级电路中有无鼓包的电容再说吧。
发表于 2012-5-6 08:20:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
查电容。有条件全部换新
发表于 2012-5-6 08:45:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换一下大电压的滤波电容
发表于 2012-5-6 12:33:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
期待结果{:soso_e107:}
