查看: 8327|回复: 34
M2N68-LA 无复位!
发表于 2012-5-5 12:00:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个主板上电自开机,可以关机。CPU供电0.75V。无电源好信号。内存和北桥供电也有的。I/O我也更换过。不知道是不是桥的问题还是电源管理芯片的问题/无解。现在没有电源管理芯片。急急急/
发表于 2012-5-5 13:16:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
供电不正常呢{:soso_e100:}
发表于 2012-5-5 13:56:43 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
死马当活马医的话加焊一下桥
发表于 2012-5-5 14:18:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
试修下VCORE看看
发表于 2012-5-5 14:19:19 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
CPU供电不对。先修出CPU供电正常。可能好的信号就出来了
发表于 2012-5-5 14:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
供电不正常
发表于 2012-5-5 14:27:21 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该要按照时序来修才行吧,这样乱弄怎行?内存和桥供电有但是正常吗?建议你先把自动上电修好再搞其他的,AMD板子在VCORE出来之前有个VDDA25不能忽略的,在U座旁边的小贴片电感那,这个不正常VCORE也会不正常的
都说了能关机了 就不能按自动上电故障 部分品牌机主板就这样 cpu供电问题多些  详情 回复 发表于 2014-3-5 23:57
发表于 2012-5-5 14:32:10 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
单桥的板子直接先做桥
发表于 2012-5-5 14:33:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
单桥的板子直接先做桥
发表于 2012-5-5 14:40:38 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
先确保其它的供电正常,或者换个CPU试试
发表于 2012-5-5 17:13:44 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
买个带灯测试座,屡试不爽啊 ,直观明了,省去了打AD线的烦恼啊。
发表于 2012-5-5 17:19:12 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
CPU供电有点不正常,先修好CPU供电,供电信号才好吧
发表于 2012-5-5 18:07:05 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先把桥 加焊下吧
发表于 2012-5-5 21:03:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
无复位主查供电,所有供电正常,还是没有的话查PG与EN,如果这些都正常,直接做桥!
发表于 2012-5-6 10:23:06 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
上面都说了,先查供电,你的明显CPU供电不正常,换电源管理芯片
发表于 2012-5-6 10:44:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
CPU电压低于0.8就不对,查CPU供电吧
总线供电正常后经过两个三极管发出VTTPG,和CPU 发出VID组合发给电源管理,电源管理发出CPU供电
发表于 2012-5-16 18:41:20 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
哪位师傅有这个机种的图纸吗,搞一个来看看吗,谢谢了!
发表于 2012-5-16 18:42:21 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
LZ,你的哪个机器修好了没有啊
什么问题了!
发表于 2012-5-17 18:40:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有维修好,电源管理换了。 供电起来了。但是还是无复位。桥也加焊了。退还给客户了。
发表于 2014-2-25 15:18:08 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我有一块同样的板子,cpu供电1.33V,自动开机,但可以关机
