查看: 5663|回复: 6
联想LXM-WL-19BH液晶显示器
发表于 2012-5-5 09:46:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
联想LXM-WL-19BH液晶显示器亮一下就黑屏,不是闪一下黑屏那种,电源指示灯为绿色,没信号的时候为黄色,指示灯正常,就此判断电源和驱动板正常,我以为高压部份出现问题,然后断开二合一板上的高压部份,接了个通用高压板上去,显示器亮一段时间,问题又重复,小弟也是新手,求各位大哥给个方向
发表于 2012-5-5 11:32:51 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
估计是灯管的问题。尤其是使用了三年以上的机子
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-5 15:20
发表于 2012-5-5 09:51:49 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测试下灯管先??
同意楼主: 4.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-5 18:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 10:12
发表于 2012-5-5 10:00:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
联想很多是灯管线一头烧糊造成的
发表于 2012-5-5 10:01:52 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
那你查查驱动板上的开启信号 就是开启12V的那几个三极管 或者你通电的时候测量控制高压开启的那个PWM的VCC有没有12V的供电 试一试 希望对你有帮助
发表于 2012-5-5 21:28:33 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
联想显示器大多都是高压板问题,也会有出现灯管问题,你先点下灯管,如灯管正常,改块高压板上基本完事。
发表于 2012-5-5 22:14:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你认真看过楼主的帖子了?他已经用通用高压试过了,灯管可能性最大了。
