查看: 6618|回复: 12
没用过示波器 ,现有一台ds1102E,测晶振按auto,读数晶振频率不符
发表于 2012-5-5 08:30:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
这是怎么回事,还需要手动调节吗?
接地一定要弄好,  发表于 2012-5-6 15:05
发表于 2012-5-5 08:40:58 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
表笔调到10k档
兄弟你真幽默,这不是万用表呀  详情 回复 发表于 2012-5-7 11:26
发表于 2012-5-5 08:41:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
表笔已经调到10K档
发表于 2012-5-5 08:43:05 | 只看该作者 来自: 吉林吉林 来自 吉林吉林
或者示波器的校准擦空自小准一下,在不对就是你测量的器件有问题了
发表于 2012-5-5 09:15:20 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
参数设置先设好
发表于 2012-5-5 10:24:52 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你表笔不会没有接到主板的地上吧?
我也怀疑这个问题,哈哈!  发表于 2012-5-5 12:21
发表于 2012-5-6 19:52:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
呵呵,接地
线已经夹在主板的地上了,不过怎么的都不行,奇怪,今天没事再用示波器测试,好使了,测各种信号都正常了,包括内存数据线的波形,bios lpc的波形都可以了
发表于 2012-5-7 11:26:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
发表于 2012-5-7 13:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
说说示波器测晶振的注意事项吧:
首先是测晶振时,探头一定要设置至x10,否则会因为阻抗低而使振荡器停振。
其次有些晶振就是探头设置为x10也会停振,这时尽量看看后面有没有经过缓冲器,如果有,那么在缓冲器输出测,这样就不会造成振荡器停振了。
第三有些示波器的自动触发同步性能不好,可以改为手动触发试试。
发表于 2012-5-7 13:59:11 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
谢谢宇光师傅的讲解,这几天也测了一些波形,明天看下,测下复位信号和ads信号
发表于 2012-5-12 21:55:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
已搞清,垂直与水平同步应与所测晶振相适当
发表于 2012-5-17 19:31:47 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
测晶振最好用高祖探头
发表于 2012-5-19 23:03:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
宇光 发表于 2012-5-7 13:00
说说示波器测晶振的注意事项吧:
首先是测晶振时,探头一定要设置至x10,否则会因为阻抗低而使振荡器停振。 ...
我用模拟的,没有精准看过波形,模拟的也能吗?
