查看: 1990|回复: 1
一块技嘉intiel主板无法上电开机
发表于 2012-5-4 22:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
一块技嘉intiel主板无法上电开机,短接主板PS-ON接线,主板没任何反应,换过电源,仍然一样,示波器测的南桥计时晶振无波形!换一个晶振,波形出来了,重新通电,可以开机了!
发表于 2012-5-4 22:21:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
各种问题,各种解决
