查看: 6357|回复: 19
TP-LINK的TL-SF1024D的电源板
发表于 2012-5-4 21:44:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
电源芯片炸了,客户找不到炸掉的东西了,求这个芯片名,只能看到TN两个字母,N字不确定,有可能是M,因为看不全。
补充内容 (2012-5-5 14:00):
是个七脚的芯片。仔细看下。
发表于 2012-5-4 22:06:59 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
看着像是TNY2XX系列的,可以根据电路查出来的。
发表于 2012-5-4 22:31:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
TNY245系列,可以跑下外围电路对比下。
发表于 2012-5-4 23:05:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
可以用VIP122改呀
VIPer12A性能挺不错的开关电源IC  发表于 2012-5-5 17:41
发表于 2012-5-5 00:38:37 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
应该是VIP122
VIP24A的。电源里的都是这两种居多,
发表于 2012-5-5 08:04:27 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
有个电容怀孕了啊!{:soso_e120:}
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
同意,还有个火山爆发  发表于 2012-5-6 09:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 09:58
发表于 2012-5-5 08:18:14 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
NPC1014,看看像不像
发表于 2012-5-5 08:25:41 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这个电源板好简单啊!买个也就10多元
同意楼主: 3.7
同意楼主: 3
维修价值不高,换的元件都要3、4元了,该收多少维修费呀  发表于 2012-5-5 21:36
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-5 09:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 08:57
发表于 2012-5-5 08:49:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
8角芯片&电容挂了,如果没看错的话
发表于 2012-5-5 09:02:08 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
开关电源IC可以替代,不一定要原样的。。。
发表于 2012-5-5 09:07:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个电源板也就10多元  没维修价值
发表于 2012-5-5 09:43:00 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
买块IC也要两元吧
我这个地区内部集成开关管的5元,没有开关管的3元。  发表于 2012-5-5 09:50
发表于 2012-5-5 10:30:05 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
八脚芯片挂了
发表于 2012-5-5 11:28:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-5-5 11:40:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
芯片有时候不好找,快递费比元件高多了,不值,可以看看输出电压多少,找个输出电压一样改也可以。
发表于 2012-5-5 12:21:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
电源控制芯片挂了,怀孕的先换了~!
发表于 2012-5-5 12:33:03 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
哈哈哈 还有这种
发表于 2012-5-5 13:07:21 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
应该是3843哦,TP的交换机经常用
发表于 2012-5-5 17:11:59 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2012-5-6 09:58:03 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
最好是谁有图就可以解决
