查看: 7077|回复: 50
联想Y460开机不花进系统花,用集成不花 求救中
发表于 2012-5-4 15:20:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
联想Y460 开机花屏,停用独显后 用集成的不花。 显卡ATI HD5650 BGA 重植 故障依旧。大家看下不是屏线的问题吧 还有I5的CPU 影响独立显卡吗?  显卡电压 组织都正常
用集成时 一点也不花 显卡的驱动也重装过了 系统也做了 一样
独显是花屏这样
现在是不知道是显卡的问题还是别的地方有问题 大家有遇见的 给个建议 谢谢
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
这也属于 y46 系列通病,我的帖子没写,因为我也找不出原因,这种板子我们都是换的,搞不定  发表于 2012-5-5 17:09
发表于 2012-5-4 15:24:35 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
比较新的故障,希望楼主早日修好
发表于 2012-5-4 15:25:10 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换显卡啊,Y460修了好多都是显卡问题
同意楼主: 2.7
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-5 13:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-4 18:14
发表于 2012-5-4 15:27:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换显卡 CPU 会不会影响到显卡
发表于 2012-5-4 15:29:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
有CPU 换上个看看 不行定个显卡了
发表于 2012-5-4 15:48:33 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
官网下个驱动 试下   !!
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-5 08:39
同意楼主: 4
偶觉得可以换换系统,然后再换驱动,实在不行的话,再去考滤显卡!  发表于 2012-5-4 22:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 22:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 21:37
发表于 2012-5-4 15:51:44 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
显卡呀,直接做下,不行就换!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 13:00
发表于 2012-5-4 15:54:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
修过类似的重值显卡好的。
发表于 2012-5-4 16:09:09 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
等修好 分享经验啊
发表于 2012-5-4 16:12:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
独显bga丛植!上面的大神说cpu也可换换!
发表于 2012-5-4 16:15:04 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是显卡啊,因为有很多就这样的,显卡不行就换
发表于 2012-5-4 16:18:22 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
通病就是显卡
发表于 2012-5-4 16:34:26 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
理论上因改是显卡问题
发表于 2012-5-4 17:25:15 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
显卡问题   先重做下  不行就换喽
发表于 2012-5-4 17:27:40 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我咋看起来觉得换个原装驱动在换显卡?
发表于 2012-5-4 17:46:31 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
没有CPU可换的情况下,看来只有重植才能得知结果了。
发表于 2012-5-4 17:55:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
先加焊显卡再说。
发表于 2012-5-4 18:11:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
- -先看看是不是驱动阿  然后再修显卡
发表于 2012-5-4 21:31:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以试着把显存干了。
干下显存。或许有收获哦。。。哈哈  发表于 2012-5-5 22:04
发表于 2012-5-4 21:44:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
ATI的显卡爱坏,坏了会花屏
