查看: 3111|回复: 6
RT9248A+RT9603组合 VCOER 偏低
发表于 2008-6-22 14:42:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一845GV-M2  电源IC RT9248A+RT9603*3  上C2.1 VCOER=1.525V,实际是1.1V,查RT9248 VID各脚识别信号正常,换过电源IC,加焊过几遍U座,均无效.
发表于 2008-6-22 15:30:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
1 换CPU看下
2 考虑更换IO
发表于 2008-6-22 16:08:18 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有的主板的VCORE电压是比较的低的!!只要上CPU就可以了啊!!而且,你的VID 还是正常的!我上次遇到一个VCORE电压只有0。9V的,上了CPU就可以正常工作了啊!!
你这种情况,你可以试着换下其它的CPU试下啊??
发表于 2008-6-22 17:22:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
个人认为如果VID信号正常:就没有必要去加焊U座和换IO了
因为如果是U座接触不好,或IO和VID信号相连的引脚短路。那必然会相应VID信号被置高(U座接触不好)或者拉低(IO接VID的引脚短路)
VID信号正常,说明CPU应该告诉PWM电路“我是谁?我需要过大的工作电压”
如果此时VCORE还不正常,说明PWM电路不愿意按照VID的“安排”从事。可以考虑更换9248 ,9603 ,场管
还要重点检查一下17 ,18 ,8, 9 脚的外部元件是否偏离标称值
[ 本帖最后由 孤帆远影 于 2008-6-22 17:32 编辑 ]
发表于 2008-6-23 18:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
换过部分管子,上C2.1后电压为1.49V(正常为1.525V),不知电压偏低这一点行不行试不出来。(因为U座有部分AD值无穷大,加焊数遍后无效,U座坏了,不好试试行不行,如果电压偏低这一点不行,再加上换U座,就准备放弃了)
发表于 2008-6-23 22:52:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
个人感觉  换个CPU 先 可以选择 2.0
因为有些主板 核心电压低 上负载的的确是这样。
但是上CPU后,电压就正常了,。本人遇到这样的主板过。
发表于 2008-6-24 10:33:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LZ可以考虑试下,我前天修了快板子和你差不多
换小CPU就能用了
换小点CPU看kan ?
