查看: 7615|回复: 20
求宏基 V193W显示器电源板电阻问题
发表于 2012-5-4 14:46:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
[url]大家谁有帮我看一下 就是电阻炸飞后我代换了一个,200欧的电阻,开机有电压 12V电压有点波动。不接VGA能正常显示无信号输入,接上后 一闪就灭。高压板 驱动板均无问题。能肯定是电源板的问题。就确认一下我,图中画红圈圈的电阻是否是 200欧
发表于 2012-5-4 14:47:23 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
如图 画圈圈电阻是否是200欧的 谢谢大家啦
200欧的电阻是对的  发表于 2012-5-4 15:17
发表于 2012-5-4 14:48:43 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
就是开关管S级 到芯片4角 芯片型号是LD7552PS
发表于 2012-5-4 15:01:21 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
12V电压稳定了么,还是不稳定啊。你上VGA就没有显示了么。是电压不稳定吧
发表于 2012-5-4 15:02:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把芯片换一个试试
发表于 2012-5-4 15:05:37 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把整个板子图给我,也许我会有这种板子,
发表于 2012-5-4 15:18:31 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
221=220欧
上完整的板图,这个样子只能靠猜
发表于 2012-5-4 15:23:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
灭了电压有没有跳变??我感觉也是电压不稳定
发表于 2012-5-4 18:06:17 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
对就是12V电压有跳变  那个220欧电阻是我换上去的 不知道 本来是多大的
发表于 2012-5-5 12:56:55 | 只看该作者 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
初学者  学学
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-5-5 13:43:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
芯片第四脚是RT脚,过温保护引脚或做过压保护用.按一般的芯片是接10k的电阻,你换一个103的电阻试一下
发表于 2012-5-5 15:31:19 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
发表于 2012-5-5 16:05:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
挥云写雨/yhh 发表于 2012-5-5 15:31
10k的也不行
想问一下,你却定是第四脚接开关管s吗?  第四脚是接一个电阻直接接地的.这个电阻不可能炸了.你再试一下100k的行不行?  接开关管s的有两路,一路通过一个取样电阻差不多o.39大小直接接地.另一路通过一个限流电阻差不多220左右和一个接地电容接ld7552的第六脚,进行过流检测.开关管有没有损坏?  一路通过一个取样电阻差不多o.39这个电阻有没有不良
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 17:59
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
新安江 + 4 赞一个!
发表于 2012-5-5 17:21:14 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
源仓a 发表于 2012-5-5 16:05
想问一下,你却定是第四脚接开关管s吗?  第四脚是接一个电阻直接接地的.这个电阻不可能炸了.你再试一下100 ...
现在这个显示器的问题是 不接VGA能正常显示无信号 电压不掉变,一旦把VGA连接上 12V电压就有点小波动。然后就是 一闪就灭。排除高压板和驱动板的问题了!那个4角的电阻已经确定是1K 该换的都换了  不知道怎么弄了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
如果确定高压和驱动板没问题就是电源的带负载能力下降。  发表于 2012-6-6 18:01
从图片看,4脚的电阻明显不对,13楼说得非常清楚了。按他说的做,基本能搞定!  详情 回复 发表于 2012-6-6 17:11
发表于 2012-5-6 09:48:46 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
102的电阻
发表于 2012-5-22 20:00:24 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
的确是102的电阻 我手里也有一张这个
发表于 2012-6-6 16:38:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是102的电阻,我都有2个这样的板子了,一起烧了3个电阻,一个是102,一个是1002贴片电阻,一个是色环电阻,是红黑银金白,芯片是LD7522PS,我都换了,芯片开关管都换了,就是没那个色环电阻,我用0.22的电阻换的,怎么芯片还不工作,没电压输出,是怎么回事。请教一下。
发表于 2012-6-6 17:11:11 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
挥云写雨/yhh 发表于 2012-5-5 17:21
现在这个显示器的问题是 不接VGA能正常显示无信号 电压不掉变,一旦把VGA连接上 12V电压就有点小波动。然 ...
发表于 2012-6-6 17:57:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主为什么不顺便把这块高压电源板的版号说一下?说不定我这里有这样的料板。
发表于 2012-6-7 03:47:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这情况像是V193W的通病呀,不接信号线,显示无信号,接上信号线一闪就灭。
故障在驱动板上,两个PNP管组成的1.8V供电不良,论坛上有例子,自己参考下吧
