有很长一段时间了,显示器开机总闪屏,但是闪一会就会好了,下次开机还会这样。自己以为是启动电容或者高压板坏了,拿去修理,经检测显示器本身并无问题。后来检测了下电源适配器,我的电源适配器是外设的,输出电压正常,但是加负载后电压下降,最后判断电源适配器坏了,换了电源适配器,显示器一切正常。
经过这个故障,希望有与我的显示器同样故障的朋友,可以借鉴一下,有的时候就是微小的毛病,很容易处理,另外奉劝各位朋友,买适配器一定买质量好的,正规厂家的适配器。 |
