查看: 6920|回复: 9
请教:三星显示器闪屏
发表于 2012-5-4 10:36:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我有一台三星的显示器,驱动板坏了,我买了一个通用的驱动板,还是一样闪屏。我想问问是不是屏坏了还是驱动板的驱动有问题
发表于 2012-5-4 10:44:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高壓板你有沒有換一下。有可能是高壓板的問題。還有就是你看看屏的驅動IC,不行就換,花不了幾個錢。自己摸索出來,才有成就感。
发表于 2012-5-4 10:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
大侠帮帮忙
发表于 2012-5-4 10:47:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
帮帮忙给位大哥哥
发表于 2012-5-4 10:54:42 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
请详细描述你的"闪屏”
发表于 2012-5-4 10:56:01 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
怎么个闪法?是背光闪还是只有显示闪?上个图啊,有可能是屏电路的问题
发表于 2012-5-4 10:57:08 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
驱动问题,尝试更换一下驱动程序
发表于 2012-5-4 11:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
怎么闪的?说清楚!按钮灯呢?
发表于 2012-5-4 12:39:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
跟按键也有关系的,有没有换按键啊
发表于 2012-5-19 16:00:11 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
像这种故障应该先换按键试试,如果在闪屏就把MCU程序刷一下,多数是这两种问题。
