查看: 1631|回复: 0
联想U150 烧IO
发表于 2012-5-3 23:54:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
联想U150主板是LL2的,客户第一次拿来时,就是IO烧了个洞,IO短路,--》换上去一个---》开机正常了,—-----》使用3-4个小时,----》IO又冒烟了,3V和5V待机电压产生芯片也烧了,————》换了--->又显示了,----》测试了1天好了,让客户取机----》客户用了15天,又不开机---》IO,3V和5V待机电压产生芯片,南桥,无线网卡,还有一个RT9205,坏了一堆,-----》这种主板还能修吗,这种问题的主要原因是3V待机电压问题?还是。。。。。。??
