- 积分
- 1583
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2006-11-27
- 精华
华硕A3E,915GM芯片组。客户说是没显示。先接直流电源看了下,红灯直闪,有短路。拆出主板,试机。电流高高低低跳,居然好了,心想拣了个便宜。接上屏,再试,电流上到0.2停了。
自己看了下板子,进过一点水,有个门电路脚氧化严重。拆下来,清清干净再装上去,开机,还是0.2A。看样子只有老老实实修了。
摸了下CPU,一点点温热,测CPU供电正常。一望而知没时钟。测时钟供电,1.9V。这个电压是不对的,正常应该是3.3V。没有图纸,只有跑跑线路了。一般到了要跑线路的地步,这个板我就不大想修了。但是这个板我感觉问题不大,研究了一下,发现坏了个二极管。这里把思路整理一下,与各位分享。
时钟的供电一般都是3.3V,但是不是3728直接输出的3VO(这是ASUS的说法,我们入乡随俗),而是经过一个MOS管转换出来的+3V。找到3728附近的+3V转换管,输出为1.9V,控制只有4V。对N管来说,这么低的控制电压是不够让它导通的。沿控制电压往前追一点,有个472电阻。电阻另一端是粗线,应该是上拉电源(不知道有没有准确的说法,知道的兄弟请指正),也只有4V。
接下来的思路是个关键的地方,这个上拉电源在其它机器上一般是由5VO升压过的19V提供的。回头来再量D1负端,只有5V(是不是5V不太记得了),测D1短路。更换D1后,19V正常升起来了,但是R1处只有11V,其中应该还有转换。
图中的R1、C1等是我自己为描述方便标的,与实际主板不同。左上角这一块也是根据经验补充的。实际上没跑到,照理应该有左上角这一块。
[ 本帖最后由 无边思绪 于 2008-6-22 12:16 编辑 ] |
