查看: 4298|回复: 24
新手换电容问题,高手指教!!
发表于 2012-5-3 21:09:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
新手:现代液晶,通电不亮,指示灯亮。拆机,发现一个电容25V1000的电容鼓,旁边有两个25V470,一个16v1000外观完好,全部代换。上机,听到嗤的一声,再看,还是那个位置的电容鼓了,而且巨烫,难道耐压不够,再换了个35V1000的,上电竟然和开始时的故障一样,本打算换高压条的。后来高人提醒,还是换了个25V1000,通电显示,修复。虽然只换是个电容问题,想请教高手:1.我第一次换的电容为什么会爆掉,第三次就没事呢。难道我按反了??不应该啊。要不然就无法解释了。2.35V1000的,不能代换25v1000 的??这次是头次见
补充内容 (2012-5-4 09:51):
大伙都说按反了,那就反了吧,,哎,,低级错误啊,但是为什么换35V1000,不能点亮灯管啊
极性反了,难道2个都反了  发表于 2012-5-6 19:12
现在的电容特水,  发表于 2012-5-6 19:11
发表于 2012-5-3 21:22:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
估计按反了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 18:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 20:59
换反了,,,  发表于 2012-5-3 22:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:11
hjq
同意楼主: 5
肯定装反了  发表于 2012-5-3 22:04
发表于 2012-5-3 21:38:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
肯定是装反了,要不然就是电容有问题哦
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-4 22:40
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-3 22:32
发表于 2012-5-3 21:49:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
反了是必须滴
发表于 2012-5-3 21:50:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接反了。。。。
发表于 2012-5-3 22:28:23 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不可能的  现代板子就是惠科的  那板子我换了N多的35V1000的电容都没爆  肯定你装反了
,我说的换35一千的,点不亮灯管了,,求教下  详情 回复 发表于 2012-5-4 09:49
发表于 2012-5-3 22:30:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
肯定是电容装反了,有的显示器涂白的那个引脚是正极
发表于 2012-5-4 09:14:49 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
猜测是楼主装反了,呵呵,下次要看清楚啊
发表于 2012-5-4 09:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看清楚板上的标记,有正负极标记的。
会用万用表吗?
发表于 2012-5-4 09:49:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2012-5-4 10:07:59 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电容爆炸一般是装反了,25v用35v的是不能代替的
反对楼主: 5.0
可以代  发表于 2012-5-6 19:14
电解电容是有极性的,不能装反。 但25v电容不能用35V代是误导! 以后注意。  发表于 2012-5-5 09:48
反对楼主: 5
楼主修的这个板子我换了N多电容 都是35V1000的 怎么不能代用?  发表于 2012-5-4 20:19
发表于 2012-5-4 11:12:59 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我是不管白的装那个级。反正对比以前的装,换了不亮你要查其他问题啊,测试下灯管,量一下高压板电压对不对
发表于 2012-5-4 11:22:12 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
第一次应该是装反了。。。。。
发表于 2012-5-4 20:20:21 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
35  1000点不亮?  不可能吧   那我换上去的怎么能点亮呢
发表于 2012-5-4 20:49:41 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
装反了,第二次应该是没装好的原因!
发表于 2012-5-5 07:36:59 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
肯定只有电容坏么 也可能某些元器件已经烧了也可能啊 像开关管之类的  电容的话耐压差不多应该完全可以带换啊
发表于 2012-5-5 15:22:54 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个基本要练好。。
发表于 2012-5-5 15:27:04 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个肯定不行。只能打不能小。现在你的线路是不是烧断了。检查下线路
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-6 19:14
发表于 2012-5-5 15:33:38 | 只看该作者 来自: 贵州毕节地区 来自 贵州毕节地区
   装反了 要细心点!
发表于 2012-5-5 22:59:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
缺电容时都用过50V替16V的,也没见什么问题
