- 积分
- 168
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-3-18
- 精华
一台山寨典籍10寸上网本开机有显示用一会会黑屏,电流跌倒0.19从新开机显示正常过一会又是那样,客户说进过水,拆机看到电压IC那部分全部氧化啦!洗干净开机还是不行,只好把电压IC焊下来整理下焊盘,看到18脚差不多断线啦!只好重接一条铜线上去,把IC焊上开机既然跑0.19啦!没有显示在把IC加焊过还是一样、、检测电压IC ISL6261CRZ图纸18脚是VIN19V,20脚VDD 5V 27脚VCCP 5V 第40脚PGOOD只有0.8V正常是3.3V检测40脚是到IO WPCE7751的第75脚的一条线直通的没有经过电阻电容那些,检测IO 4 19 46 76 85 88 102 115 脚都是3.3V只有75脚是O.8V跟电源IC一样、、请问这是什么原因是IO没有满足到所以电压不够还是电压IC问题,电压IC和IO都换过啦@问题还是一样、、 |
