楼主: 江苏鸿宇
东芝M300特殊花屏笔记本维修
发表于 2012-5-4 08:47:53 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
楼主的朋友理论水平差而动手能力强
发表于 2012-5-4 10:44:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你朋友学的不精啊,跟我一样,呵呵
发表于 2012-5-4 11:35:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个机器我碰见是个事超级电容引起的花屏
发表于 2012-5-4 11:45:51 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
换小管最好一样的,找不到再试换别的
发表于 2012-5-4 14:30:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主应该挺厉害的,不过有时店里人多,修板子别人和你唧唧歪歪的影响思路
发表于 2012-5-4 15:07:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
芯片型号 是不能随便换的
发表于 2012-5-4 22:00:58 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
定了  学习了
发表于 2012-5-4 22:13:46 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
不能乱换的,
发表于 2012-5-4 23:04:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
学习了,还好楼主是知道,要是碰到不知道的,那就麻烦了
发表于 2012-5-5 11:14:58 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
第一次看见这样的维修实例,感谢分享,以后维修可要注意了
发表于 2012-5-6 18:55:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
新手学习了
发表于 2012-5-6 22:11:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
对呀,有时候差出问题 换错器件就很蛋疼
发表于 2012-5-7 10:40:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主厉害!谢谢楼主分享!
发表于 2012-5-7 11:34:25 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
谢谢楼主提醒!我曾经碰到一个和你一样的故障,也是换了一堆那2N7002上去都不行,最后选了一个比较好的但是看图片时候感觉颜色还是有点不对劲,哎……当是咋就没考虑到参数问题呢!
发表于 2012-5-7 11:39:56 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
因为笔记本主板上数字电路上的原件一般可以不太注意参数大小。不过也有例外
发表于 2012-5-7 14:48:49 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
楼主强大呀,学习了
发表于 2012-5-7 15:01:38 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
学习了,相信以后会用得上
发表于 2012-5-7 15:20:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2012-5-7 15:29:23 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这几天搞了几台M300的机子,都是瓶线坏了,换了就ok,主板管子有问题确实少见。
发表于 2012-5-8 00:46:06 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
我估计也不会想到去看参数
