查看: 2126|回复: 2
一块华擎板的维修过程.大家有空看一下..
发表于 2008-6-22 09:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
一块华擎845板子.型号.p4i45GV: 故障为:一插上电源就自动通电,过一会就自动断电.然后点开关触发.它可以正常开机,也可以正常跑码.可是不到一会又自动断电.维修过程是这样子的.首先查一下开机路.测各个相关电压,跑一些相关电路,认为基本正常,这时试着更换IO.OK.第一个问题解决了.插上电源它不自动通电了.可是问题接着又来了.他可以正常跑码.可是不到一会又断电了.我晕.. 这时我认为是电路保护问题.我直接去查了一下CPU供电管(上管).对地打阻都小于100.这下我又换了上管.OK.问题又解决了.他也可以正常跑码.也可以亮机.这下想.问题应该可以解决了吧.可以当我点复位针时..它跑码跑到C5.C6./就是不过.这下呈死机壮态了.点什么都没有反应了.我洗过内存槽.也换过内存.还是一样.跑C5 C6.这下试着去刷一下Bios.这下问题可以说圆满解决了.一切都正常了.
在这里.我要感谢我们的板主.夜雨十三天,孤帆远影 .当然还有一个叫陈仁的.谢谢你们给我思路.你们就是我的老师.谢谢.....`
发表于 2008-6-22 09:25:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵```恭喜楼主了,一下解决那么多个问题``学到不少东西咯`
发表于 2008-6-22 09:44:14 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
谢谢楼主分享!
维修就是这样,一波三折呀
