查看: 2551|回复: 5
问个问题
发表于 2012-5-3 11:18:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
主板诊断卡上的待机电压灯不亮,是指哪个地方没有待机电压啊,求高手解答,刚接了俩个不加电的技嘉主板,插上诊断卡,一个待机灯亮一个不亮,主板上有个芯片第一行是73A4HNW第二行是TSB43AB23,右下脚有个G4,请问这个是技嘉主板开机专用芯片吗,IO是IT8716F-S CXS
发表于 2012-5-3 11:23:42 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
能不能上个照片,或者说明一下主板型号,这样很难判断
发表于 2012-5-3 11:38:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
待机灯不亮的板子,拆了网卡或许有意想不到的收获
发表于 2012-5-3 11:48:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
待机电压 就是开机电路的工作电压呗
发表于 2012-5-3 12:38:37 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
型号是技嘉 GA-M55S-S3,是技嘉单桥的板子,上AM2的CPU
发表于 2012-5-3 12:45:19 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
条件不足 无法判断。
