查看: 2185|回复: 3
插上VGA,屏线就掉5伏
发表于 2012-5-3 10:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三星913NWPLUS ,指示灯蓝色不断闪,怀疑一体板高压部分出问题,用通用版替换,点不亮,查没开启信号电压。现在发现驱动板插vga,屏线5伏就掉。驱动板有两个6脚IC,一个是MX 12G  另一个S24CS0一边三脚全部对地短路。淘宝上查了下这个驱动板不便宜啊,给客户报价80,白干了
发表于 2012-5-3 10:43:10 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
修电源板呀,是带载不起,三星913NWPLUS ,指示灯蓝色不断闪,好象是说电源问题。驱动板有两个6脚IC
是存储芯片没坏,本来就这样接的。你这样修不亏也不行啊。
发表于 2012-5-3 13:37:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
修了很多都是这样的,是电源主供芯片坏,不过不是三星的,你这个不像驱动板的问题
发表于 2012-5-3 14:57:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
  电源板的问题,
