查看: 3050|回复: 10
网上买的通用驱动板不写程序会怎么样?
发表于 2012-5-3 09:28:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
白屏,黑屏?
买鼎科的吧,不用你刷,就能用  发表于 2012-5-3 12:00
发表于 2012-5-3 09:33:35 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
白屏  显示不正常  花屏
发表于 2012-5-3 10:00:45 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
一般都是不显示或显示不正常。
发表于 2012-5-3 10:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-5-3 10:04:50 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
不会是里边什么程序都没有给你刷吧
发表于 2012-5-3 11:14:21 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
不一定是坏的、
发表于 2012-5-3 11:34:25 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
买免刷的,,不刷的话显示不正常
发表于 2012-5-3 11:51:14 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不显示或者 显示不正常
发表于 2012-5-3 20:41:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
有免写程序的,,
发表于 2012-5-3 22:37:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不至于白屏,但有的会不显示,有的显示彩条,也有的显示,但不正常,字拉长或者压扁,出现白屏或黑屏的情况我还没有见过。
发表于 2012-5-4 11:24:23 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
有可能正常,因为里面还的有通用程序。。。。
