查看: 3106|回复: 7
19的驱动板可带22的不!要另外写驱动不?
发表于 2012-5-3 08:56:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
     今天接到一台易美逊22的液晶显示器,初步判断是驱动板里有原件短路,于是下驱动板一看  型号是  715G2883-1的芯片是TSUM058ghl-lf  afu6873999c0323F  查资料说是19屏的驱动板!
    有三个问题望高手赐教:
     1.这台机器的驱动板是不是写过驱动的,不然怎么能带22的屏!
     2.这块驱动板能不能用715G2883-1-6的芯片替换!
     3.型号是  715G2883-1的芯片是TSUM058ghl-lf  afu6873999c0323F 的驱动板不写驱动能不能直接代换!
肯定要刷程序的  发表于 2012-5-3 14:33
发表于 2012-5-3 09:22:10 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
驱动板是可以用于19和22的。同一驱动板只要写不同程序就可以支持不同的屏。如果是主控芯片损坏,同型号代换即可。
发表于 2012-5-3 09:24:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
对,可以代换,但需要重新刷MCU
同意楼主: 1.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-3 22:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 20:42
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-3 09:33
发表于 2012-5-3 13:38:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
要刷程序,不然显示不正常
发表于 2012-5-3 14:02:21 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
一般都可以换,驱动一般也要重刷。
发表于 2012-5-3 14:55:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般可以代换
发表于 2012-5-3 20:07:33 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
感谢!我试试看!
发表于 2012-5-3 22:32:08 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
19代22刷程序是必肱的,否则显示会不正常的
