查看: 3952|回复: 3
液晶电源板上的贴片电阻不知是多大,怎么分辨得多大
发表于 2012-5-2 18:11:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
AOC显示器的电源高压一体板上的,是LD7575的第3脚CS脚到KHB7D5N60F的S脚之间的一个贴片电阻,上面是0009,当然翻过来也可能是6000 ,中间有裂缝,也有可能是6800,或0089,不知道如何分辨,它的大小又是多少。
发表于 2012-5-2 18:29:08 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
测量一下不就知道了。
要么9欧,要么600欧。
发表于 2012-5-2 18:32:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2012-5-3 01:03:43 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
看IC的电路图就知道了
