查看: 5792|回复: 8
方正FH980-W6,奇怪问题,修的烦死了。
发表于 2012-5-2 15:36:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
    方正FH980-W6,故障现象为,冷机开20分钟左右,屏幕中间开始出现水平亮线,30分钟的时候,水平亮线达到10多条。
   拆机,首先换屏线,试机故障依旧,后直接换通用点屏套件试屏,1个小时,2个小时都没出线,应该可以断定屏好,那么问题出现在驱动板。
   刚好手上有块一样的驱动板,换上试机,郁闷了,20分钟后又出亮线。再换屏线,酒精刷洗屏接口,试机,故障依旧。
   郁闷了,不知该往哪下手了。
发表于 2012-5-2 15:43:08 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
兄弟,我感觉还是屏的原因,有结果回复一声
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 20:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 15:32
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-28 14:07
发表于 2012-5-2 15:54:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
是屏的问题,,,
发表于 2012-5-2 20:58:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好像是屏的问题,拆开,试机出故障时,在屏的左侧面中间部位应该温度很高。
发表于 2012-5-18 16:35:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
最后怎么解决了?
发表于 2012-5-18 22:26:37 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是屏吧!
发表于 2012-5-26 16:28:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是屏坏了。。。
发表于 2012-5-26 17:31:18 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这个问题真的不好说  我没有修屏的工具 一般有红色或者其他颜色的亮线只要还能看见东西 就给客户说屏坏 拉 修不了啦  反正我是修不了 要不就发内地修 客户也只有凑合或者换
发表于 2012-5-28 11:48:57 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
本单位也有这种显示器故障
