查看: 3178|回复: 5
MAYA玛雅(小黑)底色偏红
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-21 23:22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
接到一台底色偏红引起彩色失真的玛雅17寸小黑显示器,就是底座可以折叠,驱动板在底座上那款,第一次接修这款,心里没底,是灯管吗?好像亮度又够,是驱动板?功能又正常,是屏?关键是不好拆换驱动板试,这是哪里问题呀?高手指点一下,先谢
发表于 2008-6-21 23:55:07 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
亮度不够且屏幕偏红.一般情况是灯管老化了.
发表于 2008-6-22 00:13:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如果整屏偏红的话,应该是灯管老化了,等你换管的时候,你把旧管拆下,点亮看一下,和新管的差别自然就一目了然~~~~~~~~~~
发表于 2008-6-22 00:21:23 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
亮度够不像灯管,想看看驱动板拆了很久没拆开底座,我估计是像CRT暗平衡失调样,可进不了工厂模式,
发表于 2008-6-22 00:28:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
拔了屏线白屏啊,不红,还是想调暗平衡
发表于 2008-6-22 12:44:33 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
大家所说的偏红,有时在概念表述上可能不一样。灯管老化后一般是整屏表现为红色,同时随着开机时间的增长红色慢慢变白;还有灯管老化后发光效率下降,背光表现为变暗发黄;楼主所说的底色偏红,很有可能是屏的问题,是屏损坏造成的,类似于CRT显示器的暗平衡。
