查看: 2873|回复: 7
航嘉磐石300, +V5紫线怎么换电容?
发表于 2012-5-2 13:13:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
之前的现象是键盘失灵,有吱吱声,拆开没有见到鼓起的电容
想试试把紫线的16V+1000uf的电容换掉
苦于手头上只有10V+1500uf不知道可以换上去不?
发表于 2012-5-2 13:22:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
短时间没问题的。主要是验证是否电容问题。
长时间使用的话安全性、可靠性下降了。
键盘失灵未必是+5V电源问题吧。万用表量电压差不多,示波器量无很大纹波就行。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 13:58
发表于 2012-5-2 14:11:14 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
现在换好了,但是和没有修的时候一样的电流声,排除风扇
那要换那里呢?
发表于 2012-5-2 15:54:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
换上10V1500uf做应急修理是没问题的.这里的10V是标称电压,实际上耐压值要比标称电压大一些,如能到15-16V左右.
发表于 2012-5-2 17:27:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是电源内的响声嘛?是的话,检查13009的基极的线电解性能,或者直接换新的试试(4.7~10uF/50V)。
发表于 2012-5-3 10:37:38 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电容没有鼓起的现象,听声音就图这里有吱吱声,红色的电极管下有2个 铁圈是没有用的?还是坏掉?
hjq
那不是"铁圈",是"磁环".也不是"坏掉"的.  详情 回复 发表于 2012-5-3 11:08
发表于 2012-5-3 11:08:31 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
发表于 2012-5-3 17:21:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不可以的,买吧
