查看: 7869|回复: 15
华硕K50AB装系统问题
发表于 2012-5-2 09:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川成都 来自 四川成都
我今天给华硕K50AB安装系统,,是xp的,,,装完进系统就白屏 ,,,,我第二次没有装显卡驱动,,,这次不白屏了,,,我马上安装显卡驱动,,,,重启后,,,进系统又白屏,,,安装里很多次都是这样的,,,,,集显是HD3200,,,,独立显卡是HD4500,,,好像是双显卡,,,,我安装win7的就没有问题,,,,,求助这个机子是不是装XP就白屏哦,,,,,
发表于 2012-5-2 09:19:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
好像是这么回事
给一个K40AB改XP也没改成功  最好还是装WIN7了
不过这个机器BIOS里好像有双显卡设置那个选项  你看下
发表于 2012-5-2 09:31:41 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
设置了,,,,但是还是那样的,,,
发表于 2012-5-2 09:39:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个机器问题多,我上次也装了XP到桌面黑屏,你重新刷个BIOS看看。
发表于 2012-5-2 09:40:58 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
把BIOS里的集成显卡关掉应该就可以了
发表于 2012-5-2 09:45:08 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
首先开机按F2进入BIOS
进入BIOS设置中的Advanced Settings,找到VGA Mode SELECT-Power Xpress mode,
即支持HD 3200与HD 4570自动切换模式,dGpu mode,即独立显卡模式,选择这项,要不装显卡驱动会黑屏
再这个驱动试一下。
http://xiaoan87.cn/read.php/118.htm
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
集显关了就可以了  发表于 2012-5-2 09:56
发表于 2012-5-2 09:49:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
在biso里面把独显禁了,在官网去下载一个电源管理驱动
发表于 2012-5-2 09:53:14 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
谢谢您,,,我用的是BIOS升级软件,,,
发表于 2012-5-2 09:53:58 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
孙政昊 发表于 2012-5-2 09:45
首先开机按F2进入BIOS
即 ...
是把独显关闭还是关闭集显????????????
发表于 2012-5-2 12:21
把集显关了,但是主要的还是驱动的问题吧。  详情 回复 发表于 2012-5-2 09:56
发表于 2012-5-2 09:56:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主解决了问题一定要发一下结果
发表于 2012-5-2 09:56:32 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
发表于 2012-5-2 09:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么显卡?新出来的显卡是没有XP的官方驱动的
发表于 2012-5-2 09:58:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
XP系统是不能用双显卡的,只能用一个,关掉一个……
发表于 2012-5-2 10:01:46 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2012-5-2 11:46:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个问题我遇到过, 不用刷BIOS的,装XP系统改BIOS就好了,进桌面就不会白了
发表于 2012-5-2 13:01:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
K40ab好像会进系统白屏是bios的问题,K50没修过就不知道了
